Триггеры и репликация
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. У меня настроена транзакционная репликация между двумя серверами MSSQL2000. И на одной из таблиц подписчика не отрабатывает триггер на insert во время репликации. При создании триггера опцию NOT FOR REPLICATION я не использую. Ниже приведен код создания данного триггера, который в обычном режиме (то есть когда не проходит репликация) отрабатывает нормально : CREATE TRIGGER [TR_INSERT] ON [PF].[RetailOffice_Ref] FOR INSERT AS if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[AC].[Objects]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) begin declare @parentGUID [uniqueidentifier] select @parentGUID = ObjectGUID from [AC].[Objects] where O_Name = 'Сбытовые организации' and ParentGUID = '{00000000-0000-0000-0000-000000000000}' if @parentGUID is null begin set @parentGUID = newid() insert into [AC].[Objects] ( ObjectGUID, O_Name, O_Description, ParentGUID ) values (@parentGUID, 'Сбытовые организации', 'Сбытовые организации', '{00000000-0000-0000-0000-000000000000}') end insert into [AC].[Objects] ( ObjectGUID, O_Name, O_Description, ParentGUID ) select ins.RetailOfficeGUID, ins.RO_Name, ins.RO_Name, @parentGUID from inserted ins end Может кто то уже сталкивался с такой проблемой и поделится своими идеями....Буду очень признательна. ... |
| 31.10.2002, 10:52:48 |
Код: plaintext 1. Уверена, что здесь возвращается именно 1 запись? Если нет, используй курсор или иной метод ... Срабатывает только Код: plaintext 1. 2. ? Какие симптомы есть вообще? ... |
| 31.10.2002, 15:36:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819178]: |
41ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 337ms |
