Простой вопрос по репликации
Настроил репликацию слиянием между двумя удаленными серваками. Объясните, плиз, зачем Snapshot Agent запускается по расписанию? Разве не достаточно один раз при создании Push Subscription синхронизировать базы? Ведь дальше Merge Agent должен поддерживать идентичность баз? ... |
| 28.10.2002, 17:39:03 |
А кто тебе сказал, что он запускается по расписанию ? ... |
| 28.10.2002, 18:53:11 |
Когда подключается новый подписчик, к нему сначала применяется готовый snapshot (если это не отключено), а потом разница между snapshot'ом и текущими данными. Если время от времени не обновлять snapshot, то подключение нового подписчика будет занимать все больше времени. А хранение разницы между этими данными - все больше места. ... |
| 28.10.2002, 19:06:07 |
еще один вопрос, подскажите, плиз - при Merge репликации работает ли отложенное обновление? Если связь между серверами хоть редко, но все же обрывается, будут ли среплецированы данные, если связь пропадет во время работы Merge агента? ... |
| 30.10.2002, 10:16:11 |
Да, такое поддерживается. Marge-агент запускается по расписанию, с приемлимой для вашей бизнес-логики периодичностью. Если связи нет, то он после нескольких попыток подключения к издателю и дистрибутору, просто закончит текущий сеанс с ошибкой. После восстановления связи, информация будет синхронизирована без потерь. Важно только помнить, что если связи не будет очень долго, может оказаться, что дешевле выполнить реинициализацию подписчика (залить свежий снапшот), чем закачивать все накопившиеся изменения. Именно для этого случая и рекомендуется периодически создавать новый снапшот (я это делаю раз в сутки), что бы всегда был под рукой.... ... |
| 30.10.2002, 10:39:04 |
Большое спасибо! И еще, просто для уточнения - чтобы применить снапшот на новом подписчике по удаленному соединению у меня уходит, скажем, 1 час. На издателе база постоянно изменяется. Те изменения, которые произошли за этот час потом все равно будут среплецированы на подписчика? ... |
| 30.10.2002, 10:51:09 |
Да. В том же сеансе, когда применяется снапшот. ... |
| 30.10.2002, 15:25:58 |
Столкнулся со следующей ситуацией - по удаленному соединению первоначальная синхронизация не происходит (Merge replication, Push), вылетает ошибка что-то вроде "Агент не отвечает более чем 10 минут. Ошибка". При каждом повторе то же самое. Наверно соединение слабое для большого снапшота. Применить снапшот на той стороне из локальной папки автоматом, как я понял, невозможно. В форуме советуют только вручную скрипты из него выполнять. Но их у меня больше 500. Я удалил подписку, восстановил ну удаленном серваке бекап основной базы и при создании подписки указал что база уже имеет все данные. При запуске Мердж агента каждый раз выдает следующее: "The subscription to publication 'ХХХ' is invalid. (Source: Merge Replication Provider (Agent); Error number: -2147201019) __________ General network error. Check your network documentation. (Source: 192.168.30.224 (Data source); Error number: 11)" Что это значит?? Подскажите, плиз, как поступить? Очень надо настроить! Лучший вариант, наверное, применить локально снапшот. Возможно ли это сделать автоматически?? ... |
| 31.10.2002, 10:34:21 |
Для вашего случая более подходит Pull подписка. Кроме того, вы описали ошибку, которую выдал издатель. Посмотрите, что на самом деле произошло в деталях истории работы marge - агента. Возможно, что вы просто не увеличили стандартные таймауты в опциях ЕМ... ... |
| 31.10.2002, 12:14:14 |
Спасибо, Pull подписчик действительно более подошел. Снапшот применился. Но возник еще один простой вопрос: Базы синхронизированы, и поле Identity в них одинаковы. При занесении записи одновременно в двух базах в одну таблицу изменения, внесенные на подписчике заменяются на то что внесено на издателе. Подозреваю, что это из-за одинаковых значениях Identity и издатель побеждает при конфликте. Как избежать этой ситуации? (При Push подписчике такого почему-то не возникало!!) При создании публикации, для полей Identity автоматически не ставится Not for replication? И как его поставить в EM? Если даже проставить для всех таблиц вручную, то делать это надо на подписчике и на издателе вместе, выставив другой диапазон? Но тогда при очередном накатывании Снапшота на подписчике надо будет опять менять диапазон во всех таблицах? ... |
| 31.10.2002, 18:18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819172]: |
30ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 291ms |
