Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / minus в PL/SQL, а как в TransactSQL ?
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #32063661
Федин Юрий
Всем привет.
В Оракле можно вычесть из одного множества другое таким образом
select aa from bb
minus
select aa from cc
(Операция вычитания над множествами, как union - операция сложения)
А в MS SQL Server union есть, а как сделать вычитание ?
    #32063665
vap
Код: plaintext
1.
SELECT * FROM Table1
WHERE Id NOT IN (SELECT Id FROM Table2)
Можно еще NOT EXISTS применить.
    #32063672
Фотография VVG_
А еще пошустрее будет такой вариантик:
Код: plaintext
1.
2.
select * from table1
left outer join table2 on table1.id=table2.id
where table2.id is null
    #32063679
mishgan2000
Я обычно использую NOT EXISTS
А если быть совсем точным, то в PL/SQL тоже нет оператора MINUS
    #32063691
Федин Юрий
Всем спасибо.
Идея понятна.
Правда я не знал как быть с множеством.
Две таблицы, без всяких связей по id и т.д.
Допустим в них есть поля ДАТА, СУММА
И по ним и надо найти разницу.
Я все превратил в строки, объединил из в одно поле и на этом поле сделал not in...
Спасибо еще раз.
    #32063724
Фотография MiCe
так не эффективно....нуно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
select *
from tableAll a
where NOT EXISTS(select top  1  *
                 from tableMinus m
                 where m.data=a.data and
                       m.summa=a.summa)
    #32063737
Фотография jimmers
2VVG_
Вы заблуждаетесь, на средних и больщих объемах данных (миллион, скажем), Ваш
вариант намного более долгий. Сам на этом попался.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
SET NOCOUNT ON
GO
CREATE DATABASE DB1
GO
USE DB1
GO
CREATE TABLE T1 (id int identity primary key, v1 varchar( 100 ))
CREATE TABLE T2 (id int identity primary key, v1 varchar( 100 ))
GO
declare @i int
set @i =  1
while @i <  1000000
begin
  INSERT T1 VALUES (CAST(@i as varchar))
  set @i = @i +  1
end
GO
declare @i int
set @i =  500000
while @i <  1000000
begin
  INSERT T2 VALUES (CAST(@i as varchar))
  set @i = @i +  1
end
'Table 'T1'. Scan count 2, logical reads 5660, physical reads 0, read-ahead reads 0.
'Table 'T2'. Scan count  2 , logical reads  2846 , physical reads  0 , read-ahead reads  0 .
'SQL Server Execution Times:
   CPU time = 3719 ms,  elapsed time = 8867 ms.
select * from T1
left outer join T2 on T1.id=T2.id
where T2.id is null
'Table 'T1'. Scan count  1 , logical reads  2830 , physical reads  0 , read-ahead reads  0 .
'Table 'T2'. Scan count 1, logical reads 1423, physical reads 0, read-ahead reads 0.
   CPU time =  2578  ms,  elapsed time =  6472  ms.
SELECT * FROM T1
WHERE id NOT IN (SELECT id FROM T2)
2MiCe:
Что-то не то... Все выводит.
    #32063780
Фотография MiCe
2 jimmers
при всем уважении... но
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
SET NOCOUNT ON
GO
CREATE DATABASE DB1
GO
USE DB1
GO
GO
declare @i int
set @i =  1
while @i <  1000
begin
  set @i = @i +  1
end
 -- таблица T1 - id = v1
GO
declare @i int
set @i =  500
while @i <  1000
begin
  set @i = @i +  1
end
 -- таблица T2 - v1=id+500
GO
SELECT *
FROM T1
WHERE NOT EXISTS(SELECT TOP  1  id FROM T2 WHERE T2.id=T1.id)
GO
 -- result 501,501 ..... 999,999
 -- в первой таблице id - 1....999 во второй 1....500
DROP DATABASE DB1
    #32063781
Фотография VVG_
2 jimmers:
Хотел сейчас вспомнить, почему я так решил, и пример найти, где outer join быстрее - не смог.
    #32063807
Фотография jimmers
2MiCe
Поправьте меня, если я не прав, но Ваш вариант был такой для моих таблиц:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
select *
from T1 a
                 from T2 m
                 where m.v1=a.v1 and
                       m.id=a.id)
То есть Две таблицы, без всяких связей по id и т.д. - игнорируем, что
id PK.
Вот и выходит тут все N записей...
Удачи
    #32063853
nn
nn
Вообще-то есть: EXCEPT - синоним MINUS-а
    #32063892
Фотография MiCe
2 jimmers
во первых в своем примере данных вы связываете по id...
во вторых у вас при связывании по(id,v1) таблицы вообще не пересекаются.....(нужно или id , или v1)!
самый первый пример что вы щас цитируете был по сабжу топика..... чел хотел связать по дате и сумме....
    #32063893
Фотография MiCe
2 jimmers
    #32063904
Фотография jimmers
2MiCe
Вы правы, признаю свою ошибку.
Удачи
