Несколько рекордсетов ...
Вот задумал сделать статистику по форуму. Все что пришло в голову: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Понятно дело ХП возращает кучу рекордсетов, может кто знает как из АСП к ним по очереди докопаться ? Или есть какие - то другие модели(способы)... в один их не сведеш... Хочу совета .. :-) ... |
| 01.11.2002, 14:43:47 |
вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.11.2002, 14:47:15 |
NextRecordset Method (ADODB.Recordset) Clears the current Recordset object and returns the next Recordset by advancing through a series of commands. Код: plaintext Remarks Use the NextRecordset method to return the results of the next command in a compound command statement or of a stored procedure that returns multiple results. If you open a Recordset object based on a compound command statement (for example, "SELECT * FROM table1;SELECT * FROM table2") using the Execute method on a Command or the Open method on a Recordset, ADO executes only the first command and returns the results to recordset. To access the results of subsequent commands in the statement, call the NextRecordset method. ... |
| 01.11.2002, 14:51:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819142]: |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 300ms |
