обращение к колонкам таблицы на удаленном сервере
Кто подскажет, можно-ли как-нибудь обойти ограничение количества префиксов (максимум 3) в имени при обращении к объекту? Допустим, мне надо удалить данные из удаленной таблицы, при этом в условии WHERE надо ссылаться на столбцы этой таблицы. Что-то вроде server1.db1.dbo.table1.col1 что недопустимо из-за большого числа префиксов. Алиас по понятным причинам тоже не ипользуешь. Можно что обойти? ... |
| 01.11.2002, 11:37:10 |
Если это не перекрестный запрос, то в WHERE достаточно написать только col1 вместо server1.db1.dbo.table1.col1 Алиас по понятным причинам тоже не ипользуешь - это по каки-таким причинам? Мне, например совсем не понятно, так как конструкция типа: Код: plaintext 1. прекрасно работает... ... |
| 01.11.2002, 11:51:05 |
Так я говорю не о select, а о delete и update. Там алиас изменяемой таблице задавать нельзя. Просто имя столбца указать тоже в моем случае нельзя, т.к. на локальном сервере есть таблица с тем же именем, а мне нужна удаленная (прошу прощения, что не уточнил сразу). ... |
| 01.11.2002, 13:23:14 |
Алиасы можно задавать всегда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.11.2002, 13:46:55 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC3]: |
33ms |
39ms |
| others: | 404ms |
| total: | 536ms |
