Хитрый вопрос по репликациям
Ситуация: Если пользователь не входит в группу SA, то ему не видно список репликаций и агентов реплики. У свойства подписки есть т.н. PAL (Publication Access List). Я добавляю данного пользователя в этот список. Он теперь может видить данную публикацию, НО он не видит подписчиков и не может запустить/остановить синхронизацию. Как сделать/настроить так, чтобы пользователь мог "управлять" (ну хотя бы перестартововать агента), но при этом не входил в группы SA Включение в группу Server Administrator не помогает ... |
| 31.10.2002, 13:43:05 |
Никто не знает ???? ЛЮДИ !!!! ... |
| 31.10.2002, 14:38:48 |
По моему вы путаете понятие учетной записи агента на подписчике и логин, под которым он подключается к дистрибьютору. Агент на подписчике и не должен видеть других подписчиков, а синхронизация происходить только с издателем (в общем случае), возможна еще схема синхронизации с другим подписчиком. ... |
| 31.10.2002, 15:25:47 |
Есть другая штука ... Используя Код: plaintext Можно пулучить имена подписчиков с которых не приходили репликации. Дальше перезапускаешь агентов ... P.S. Код не привожу ... ... |
| 31.10.2002, 15:50:01 |
1.Используется transaction replication 2. Используется push- 3. Все действия выполняются на Издателе Сам вопрос: Какие права необходимо предоставить пользователю, чтобы он могу управлять Distribution Agent, но при этом не входил в группу System Administrator ... |
| 01.11.2002, 09:42:47 |
А Вы не пробовали дать этому пользователю права в базе дистрибутора на таблицы, которые относятся к репликации транзакциями? ... |
| 01.11.2002, 10:52:37 |
>Александр Гладченко Спасибо, но проблема в том, что пользователь не может сделать старт/стоп агенту ... |
| 01.11.2002, 11:44:43 |
А подписчик на издателе прописан? ... |
| 01.11.2002, 16:03:37 |
>Tulkin честно говоря не понял ... |
| 01.11.2002, 16:07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819132]: |
37ms |
31ms |
| others: | 249ms |
| total: | 362ms |
