Подскажите плиз.
Можно ли экспортировать и импортировать из (в) MS SQL Server текстовые файлы которые лежат на FTP, если можно то в какой версии? ... |
| 01.11.2002, 17:38:46 |
Подскажите плиз.
Может попробовать подставить после FROM ftp url? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.11.2002, 18:22:12 |
Подскажите плиз.
в DTS для SQL2000 есть File Transfer Task... думаю, что надо сначала выкачать файлы на компьютер, а затем через Import вогнать их в базу... ... |
| 01.11.2002, 18:26:20 |
Подскажите плиз.
BULK INSERT не хочет проглатывать URL. Код: plaintext 1. 2. 3. Server: Msg 4861, Level 16, State 1, Line 3 Could not bulk insert because file 'http://www.sql.ru/' could not be opened. Operating system error code 123(error not found). ... |
| 01.11.2002, 18:26:29 |
Подскажите плиз.
> в DTS для SQL2000 есть File Transfer Task... думаю, что надо сначала выкачать файлы на компьютер, а затем через Import вогнать их в базу... Писать прогу которая будет "выкачивать файлы на компьютер" не охота (тем более в ней придеться производить кучу проверок на наличие связи и правильности скачки) . Хотелось бы знать есть средство экспорта/импорта на ftp в SQL Server'e или нет ... |
| 01.11.2002, 18:54:26 |
Подскажите плиз.
Писать прогу которая будет "выкачивать файлы на компьютер" не охота Вам же AAron говорит "в DTS для SQL2000 есть File Transfer Task" - т.е. имеется стандартное средство, которое будет "выкачивать файлы на компьютер", используя ftp. Правда немного глючное и одностороннее, но есть. Если у вас SQL7, то ничего не поделаешь, придется писать самому. ... |
| 01.11.2002, 23:37:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819127]: |
28ms |
25ms |
| others: | 181ms |
| total: | 265ms |
