как исключить из запроса данные типа VARCHAR
Есть следующий запрос select * from InsuranceOperation I, g_opr G WHERE left(g.sdr_prv,9)=I.BaseDocNumber BaseDocNumber - int sdr_prv - varchar (9 первых символов - цифры) Если имеется запись, где первый 9 символов содержат не цифры, запрос вываливается с ошибкой Server: Msg 245, Level 16, State 1, Line 1 Syntax error converting the varchar value 'Ã' to a column of data type smallint. Вопрос как исключить те данные которые не соответсвуют виду left(g.sdr_prv,9) - int ... |
| 02.11.2002, 10:50:02 |
1. Можно проверять функцией ISNUMERIC() WHERE CASE WHEN ISNUMERIC(left(g.sdr_prv,9)) = 1 THEN left(g.sdr_prv,9) ELSE NULL END =I.BaseDocNumber 2. Можно наоборот преобразовать I.BaseDocNumber к типу char/varchar WHERE left(g.sdr_prv,9) = cast(I.BaseDocNumber as varchar(9)) 3. Можно проверять так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. Можно вообще пересмотреть схему данных на предмет хранения одинаковых атрибутов в полях с одинаковым типом. ... |
| 02.11.2002, 12:58:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819121]: |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 295ms |
