Подстановка в SELECT имени столбца из переменной
MSSQL2000 Исходные данные: имеем таблицу MYTAB, количество столбцов 1..100 из какого столбца делать выборку определяется динамически в зависимости от условий Попытка решения: DECLARE @Vint1 int, @na char(5),@N tinyint ------------------------------------------ Допустим индекс столбца, определенный в другой процедуре равен 6 ------------------------------------------ SET @N = 6 ------------------------------------------ Заносим в переменную @Vint1 id таблицы MYTAB ----------------------------------------------- Select @Vint1=id FROM sysobjects WHERE name='MYTAB' ----------------------------------------------- Используем встроенную функцию COL_NAME(indexTab,indexColumn) для определения имени столбца из которого нужно сделать выборку присваиваем результат переменной @na ----------------------------------------------- SELECT TOP 1 @na=COL_NAME(@Vint1,@N) FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'MYTAB' ----------------------------------------------- пытаюсь получить значение из столбца, имя которого находится в переменной @na и дополнительного условия ------------------------------------------------ SELECT @na FROM MYTAB WHERE (MYTAB.Summa = 54) ------------------------------------------------ Результат- возвращает имя столбца, а мне нужно значение в этом столбце!!! Подскажите как решить данную задачу, какие функции можно использовать, может синтаксис неправильный ... |
| 03.11.2002, 22:29:51 |
используй динамичиский запрос.... Код: plaintext ... |
| 03.11.2002, 23:39:24 |
да и вместо declare @na char(5) пользуй @na sysname или хотябы varchar.... ... |
| 03.11.2002, 23:41:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819112]: |
48ms |
34ms |
| others: | 229ms |
| total: | 355ms |
