Разграничение прав на SQL2000
Привет, требуется помощь, есть SQL 2000 Server ("живет" под Вин2К), на серваке есть две базы данных(например БД1 и БД2). В базе БД1 есть вьюшка, в базе БД2 есть таблица. Юзер коннектится к серваку (Win.auth.) и имеет разрешение на обе базы. Теперь собстно трабл: Даю права юзеру на селект из вьюшки (вью делает селект из таблицы БД2.дбо.таблица). Юзер получает ошибку о нехватке пермиссий на селект из таблицы. Если юзеру дать права на селект из таблицы, то вьюшка работает без ошибок. Как победить сей трабл ? Необходимо сделать так, чтобы юзер не имел права читать/изменять таблицы напрямую(в обеих базах), а имел права только на селекты из вью и запуск хран.процедур. В пределах одной базы это работает. Если же выполняется процедура/вью затрагивающая таблицы в другой БД, то вылезает ошибка. Кто-нибудь может помочь ? ... |
| 05.11.2002, 08:30:55 |
Читай! http://www.osp.ru/win2000/sql/admsecrets/5adm10.htm ... |
| 05.11.2002, 09:12:22 |
Прочитал. Там про делегирование AD "токена" между серваками. У меня же, трабл несколько другого плана. Обе базы на одном(!) сервере. Юзер со своим доменным именем логинится один раз(!) на сервак и по идее должен (если имееет разрешение естессно) иметь права на обе бд. Права он имеет, а вот пермиссия на селект есть только на вьюшку. Самое интересное, что это я легко увидел на SQL 7-рке. Две базы, юзер не имеет прав на табличку, но имеет право на селект из вьюшки. Делая селект из вьюшки он получает данные из таблицы. Чего я и пытаюсь добится на SQL2000. Теперь о найденных различиях: Оунер таблиц и вьюшек в обеих базах dbo, НО в той базе где расположена таблица юзер DBO использует логин sa, а в той базе где расположена вьюшка, юзер DBO не использует ввобще никакого логина. Может в этом все дело ? ... |
| 05.11.2002, 10:45:43 |
НО в той базе где расположена таблица юзер DBO использует логин sa, а в той базе где расположена вьюшка, юзер DBO не использует ввобще никакого логина-Может в этом все дело ? Да, в этом. Потому, что нарушается ownership chain ... |
| 05.11.2002, 10:49:44 |
О ! Уже интереснее, а можно подробнее про "Ownership chain". Если долго, то где прочитать можно ? Если я приведу обоих dbo к одному виду, это решит мою проблему ? ... |
| 05.11.2002, 10:55:10 |
Books Online->Using Ownership Chains ... |
| 05.11.2002, 11:06:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819072]: |
30ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 314ms |
