Как заставить работать SQL-сервер с 6 Гб
Обращаюсь за помощью с проблемой использования сервером SQL памяти больше 4 Гб. На сервере с SQLServer2000EnterpriseEdition на Windows2000AdvancedServer установлено 6 Гб памяти. По описаниям системы и SQL сервера для того, чтобы можно было использовать более 4 Гб сделали следующие действия: 1. Установили опцию SQL сервера для использования AWE: sp_configure 'awe enabled', 1 2. Установили в настройках SQL сервера максимальный размер используемой памяти 5,3 Гб. 3. Дали права 'Lock Pages In Memory' для Account SQL сервера. 4. Перезагрузили систему с ключом /PAE в файле boot.ini. В результате после запуска SQL сервера при некоторых запросах он подвисал и больше ни на что не реагировал. После этого не удавалось даже остановить сервис SQL. При перезапуске машины базы данных оказывались в состоянии 'Suspect'. Попытки остановки сервиса SQL сразу после запуска заканчивались тем же. Может быть кому-нибудь решать проблему запуска SQL сервера на машине с памятью больше 4 Гб? ... |
| 04.11.2002, 18:40:58 |
Я видел какие-то сообщения о багах или некорректной работе MS SQL с AWE. Но искать в лом... :) ... |
| 05.11.2002, 14:27:51 |
Покажите boot.ini ... |
| 05.11.2002, 14:46:08 |
1. Включи "Use fixed memory size" - это главное для Lock pages; 2. Проверь индексы - sql глючно из начинает использовать, т.е. пропиши их в запросах. 3. Можно поиграть параметром "Recovery interval", в зависимоти от размера базы и роста лога. ... |
| 05.11.2002, 15:48:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819062]: |
41ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 326ms |
