Linked Server vs Distributed Tran
Привет всем, Возникла проблема следующего характера: Используется Linked Server. Необходимо выполнить DELETE and UPDATE над табличками на этом сервере. Но чтобы данные не "потерялись" желательно использовать Distributed Tran. Но SQL returns such kind of exception: 7391 Please help(!!!) ... |
| 01.11.2002, 20:32:05 |
а линкед сервер SQL? если нет - то какой? ... |
| 01.11.2002, 21:37:44 |
См.сюда ... |
| 01.11.2002, 23:26:13 |
Всё это классно, но Linked Server и Server на котором выполняется скрипт это один и тот же физический сервер, на котором запущен MSDTC. ... |
| 02.11.2002, 14:22:52 |
Ну даже не знаю. А нельзя тогда обойтись linked server-а. Потому что с логической точки зрения я не вижу разницы между select * from mysqlserver.pubs.dbo.authors select * from mysqlserveraslinkedserver.pubs.dbo.author select * from pubs.dbo.authors ... |
| 04.11.2002, 12:48:01 |
Вообще, Микрософт пишет, что даже если вы не указываете явно BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION при операциях между двумя серверами, SQL Server все равно "начнет" рапределенную транзакцию ... |
| 04.11.2002, 13:46:39 |
Всем огромное списибо за активность. Всё это в принципе должно работать на разных серверах. Следовательно, линк нужен. Просто когда вывалило ошибку о невозможности начать транзакцию, я пробил линк на тот же физ сервер. Ситуация не изменилась. Сиквел действительно использ Distributed Tran при работе с линками. Но глючит ка при Tran так и при Distributed Tran. Может я чего-то не понимаю? ... |
| 04.11.2002, 19:25:59 |
Если у вас 2 разных сервер, то смотрите ссылку Если у вас один сервер, то BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION работать не будет ... |
| 04.11.2002, 19:31:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819061]: |
83ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 442ms |
