Backup на ленту
Всем привет! Как заставить ленту не перематываться в начало после выполнения бэкапа? WinNT 4.0 SP6, SQLServer 7.0 SP2. ... |
| 05.11.2002, 09:23:12 |
Backup на ленту
NOREWIND Specifies that SQL Server will keep the tape open after the backup operation. NOREWIND implies NOUNLOAD. SQL Server will retain ownership of the tape drive until a BACKUP or RESTORE command is used WITH REWIND. If a tape is inadvertently left open, the fastest way to release the tape is by using the following RESTORE command: REWIND Specifies that SQL Server will release and rewind the tape. If neither NOREWIND nor REWIND is specified, REWIND is the default. ... |
| 05.11.2002, 10:27:53 |
Backup на ленту
Glory, а возможно ли это сделать в уже существующем DB Maint... Plan? ... |
| 05.11.2002, 10:50:54 |
Backup на ленту
Посмотрел student book от MS, там приводятся параметры unload и nounload. ... |
| 05.11.2002, 11:10:49 |
Backup на ленту
1. В план не добавить 2. UNLOAD/NOUNLOAD включают в себя REWIND/NOREWIND и подразумевают что ленту можно вынимать из устройства. ... |
| 05.11.2002, 19:37:01 |
Backup на ленту
Glory, каким образом добавить данные параметры? Смотрел BOL - ничего не нашел. ... |
| 06.11.2002, 12:09:44 |
Backup на ленту
Куда добвать ? В команду BACKUP ? Обыкновенно, через запятую BACKUP DATABASE [master] TO TAPE = N'\\.\Tape0' WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = N'master backup', SKIP , STATS = 10, FORMAT BACKUP DATABASE [model] TO TAPE = N'\\.\Tape0' WITH NOINIT , UNLOAD , NAME = N'model backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT ... |
| 06.11.2002, 13:10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819033]: |
66ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 374ms |
