Помогите плз., совсем запарился, Linked Servers(Access) + JOB
Ребята помогите, очень надо. Есть linked Servers (Access) 'Test'. Из QA простой запроc типа select * into test1 from test...tbl Проходит на УРА ВЕШАЮ НА ДЖОБ НЕРАБОТАЕТ Код: plaintext Error 7399 Код: plaintext 1. Полный путь для Access workgroup file в реестре прописан, в эксклузивной моде он ни кем не запущен. SQl server Agent стартуют под учетной записью NT Владельцем Job'a учетная запись Windows NT, sysadmin. Что не так, что я упустил, куда копать-то, подскажите пожалуйста. -(((((((( ... |
| 05.11.2002, 12:37:41 |
Гуру , хоть намикните где копать, а то совсем все плохо. Мне необходимо каждую ночь выборку делать, ну не будильник же себе ставить и руками каждую ночь запускать запускать. сервер mssql7.0 sp4 ... |
| 05.11.2002, 15:12:21 |
1. А это сделано ? Verify that there is a login mapping for the current Microsoft SQL Server™ login to Admin with no password 2. А какие права имеет учетная запись SQl server Agent на ресурс с Access базой ? ... |
| 05.11.2002, 19:55:35 |
2 Glory спасибо что откликнулись по 2. Access стаит на другой машине в сети. SQl server Agent агент за пределами локальной машины не имеет ни каких прав. цитата: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. SQL Agent запускается от system account. Учётная запись является членом роли Sysadmin он владелец задания. Как я понимаю задание должно запускать от System account или нет Код: plaintext 1. Разъясните пожалуйста, как понять, a если этому admin пароль дали или снесли и я же указываю для sql логина под кем в Access заходить. Если это требуется то не сделал, подскажите как. Я имею Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Надеюсь на СОВЕТ ... |
| 05.11.2002, 20:35:30 |
"SQL Agent запускается от system account. Учётная запись является членом роли Sysadmin он владелец задания. Как я понимаю задание должно запускать от System account или нет" Запускайте агента под доменой учетной записью (можно под той же что и у сервера) Просто вы чуть путаете запуск самого job-а (приведенная цитата про это) и запуск DTS, который есть один из шагов job-а. Это в той же статье п.4 ... |
| 05.11.2002, 20:53:56 |
SQL Agent запускается от доменой учетной записи. Покрайней мере я так думаю, уже неуверен -(. 1.В Windows захожу с логином в домен, 2.SQL Agent Servicе startup account - System Account Я так понимаю, что System Account будет доменой учетной записью. ... |
| 05.11.2002, 21:13:39 |
2.SQL Agent Servicе startup account - System Account Я так понимаю, что System Account будет доменой учетной записью. Local System Account это специальная учетная запись, которая имеет доступ только к локальным ресурсам. А вам (т.е. SQL Agent-у) нужен доступ к сетевому ресурсу. ... |
| 06.11.2002, 10:25:12 |
2 Glory ДА, указал уже, this account: MyDomen\MyLogin только все тоже Что, я упустил 1. service start up account - this account: MyDomen\MyLogin 2. MyDomen\MyLogin является членом роли sysadmin 3. Указал с каким логином ему в Access входить 4. В реестре прописал полный путь к его "workgroup information file " 5.Run as urer Shelf 6. MyDomen\MyLogin владелец задания. Из QA все работает. Ставил Access локально, все работает. Я как нибудь могу проверить в контексте с какой учетной записью запускается SQl Service. ... |
| 06.11.2002, 12:01:19 |
Начнем с начала 1. Под какой учетной записью стартует SQL Server ? Какие права эта учетная запись имеет на заданный сетевой ресурс ? 2. Под какой учетной записью стартует SQL Agent Какие права эта учетная запись имеет на заданный сетевой ресурс ? 3. Как SQL Agent авторизуется при коннекте к SQL Server-е ? Windows Authentication или SQL Authentication ? ... |
| 06.11.2002, 13:05:54 |
GLORY ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!! Под какой учетной записью стартует SQL Server Был system account Исправил от Доменной учетной записи. Все работает )))))) Чет я ни где не встрел, что Server тоже должен от Доменной учетной записи стартовать. Странно все это. ... |
| 06.11.2002, 13:45:15 |
| 06.11.2002, 14:04:36 |
Блин нету кнопку нажал. SQL Server Agent к базе коннектился используя SQL Authentication, исправил на Windows Authentication. Glory еще раз спасибо, извеняюсь за беспокойство, сам тормозил. ... |
| 06.11.2002, 14:11:34 |
Чет я ни где не встрел, что Server тоже должен от Доменной учетной записи стартовать. Странно все это BOL - Installing SQL Server - Overview of Installing SQL Server 2000 - Setting up Windows Services Accounts "The local system account does not require a password, does not have network access rights in Windows NT 4.0 and Windows 2000, and restricts your SQL Server installation from interacting with other servers ." PS Страшнее BOL-а зверя нет. ... |
| 06.11.2002, 16:46:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819022]: |
44ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 360ms |
