Научите как вставить!!....
Мне нужно в одну колонку (SupplyCategory) таблици (power) имеющейся базы вставить значение, как это сделать??..По умолчанию там NULL, а мне нужно заменить на 3 (Тройку). ... |
| 01.11.2002, 19:17:50 |
А вынимать Вы уже умееете? Вставляют обычно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.11.2002, 19:25:03 |
Shura_M Огромное спасибо!!! Все оказалось очень просто.... Как хорошо, что есть умные люди!!!..... ... |
| 02.11.2002, 11:56:18 |
И ещё один вопрос в догонку. А нельзя ли сделать так, что бы в этом самом поле (SupplyCategory) при формировании новой записи в таблице по умолчанию стояло значение (3)???.... ... |
| 02.11.2002, 15:10:23 |
При создании таблицы можно задать значение по умолчанию. Нажмите правую кнопку в ЕМ на нужной таблице, выберите "Design Table" и укажите в нужном столбце тройку. Либо можно повесить тригер на вставку. ... |
| 02.11.2002, 15:48:08 |
Trong А если по конкретнее где именно в "Design Table" ?? И это можно сделать только при создании таблицы?? (база давнешная + не мое произведение)... Либо, что есть тригер и как его повесить?? ... |
| 02.11.2002, 17:52:27 |
ALTER TABLE XXX WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT DF_XXX_Balance DEFAULT (0) FOR Balance ... |
| 03.11.2002, 10:19:50 |
vap What is it?-Тригер?? ... |
| 03.11.2002, 18:33:12 |
нет это не триггер.... alter table XXX - это команда модификации таблицы XXX WITH NOCHECK - без проверки на существование .... ADD CONSTRAINT DF_XXX_Balance DEFAULT (0) FOR Balance -- добавить констрэйт "свойство по умолчанию" равный 0 с именем DF_XXX_Balance для поля Balance ... |
| 03.11.2002, 21:19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819004]: |
58ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 404ms |
