Проблемы с merge репликацией большой базы в MsSQL7
Не могу реализовать merge-репликацию базы (порядка 700mb). Архитектура: Издатель - Подписчик (без дистрибьютора). После успешного отрабатывания Snapshot - агента, срабатывает механизм принудительной начальной синхронизации.....и вот на одной из самых тяжёлых табличек вылетает сообщение: The Process could not deliver the Snapshot to the Subscriber. И вся эта бадяга начинается с самого начала и так до бесконечности. Помогите советом. Сроки сдачи прооекта сильно поджимают... ... |
| 10.11.2002, 10:07:41 |
Причина ошибки Timeout Expired.. ... |
| 10.11.2002, 10:18:03 |
А оптимизацией работы агента занимались? ... |
| 10.11.2002, 13:44:59 |
Архитектура: Издатель - Подписчик (без дистрибьютора). Интересно, это как же Вам удалось то? he Process could not deliver the Snapshot to the Subscriber. Вы бы потрудились Error details глянуть что ли. ... |
| 10.11.2002, 14:24:19 |
Ну я указал, что причина - Timeout Expired// А делать то что? Серваки в одном домене.. Связь - локальная сеть, стабильность которой нареканий до сих пор не вызывала.. ... |
| 10.11.2002, 15:02:04 |
Без дистрибьютора - это в смысле, что он не вынесен на отдельный сервак. ... |
| 10.11.2002, 15:04:28 |
Ну я указал, что причина - Timeout Expired// А делать то что? Посмотрите какое значение прописано в ЕМ - options -> Advanced -> Login time-out Возможно стоит и попробовать поменять Query time-out. ... |
| 10.11.2002, 15:05:55 |
Кстати, подписки pull или push? Блин, ну что за дела, почему информацию приходится клещами тянуть? ... |
| 10.11.2002, 15:08:18 |
Подписка - Push// ... |
| 10.11.2002, 15:11:20 |
изменение параметра Query time-out ничего не изменила... Конец тот-же... ... |
| 10.11.2002, 15:17:15 |
изменение параметра Query time-out ничего не изменила... Опять двадцать пять! А Login time-out ? Кстати, из QA под тем же аккаунтом, под которым стартует агент, удается подключиться? Вот с этими шагами все в порядке? When you create a push subscription, you specify: The name of the Subscriber. The name of the subscription database. Whether the Distribution Agent or Merge Agent runs at the Distributor (default) or at the Subscriber using remote agent activation. Whether the Distribution Agent or Merge Agent runs continuously, on a scheduled basis or on demand only. If the Snapshot Agent should create an updated initial snapshot for the subscription and if the Distribution Agent or Merge Agent should apply that snapshot at the Subscriber. For snapshot or transactional publications that allow immediate updating or queued updating, the options that this subscription will use (available if you enable advanced options in the Push Subscription Wizard). For merge replication, the priority value for the changes made in the subscription database to be used during conflict detection and resolution. For snapshot replication and transactional replication, specify that the subscription will use immediate updating, queued updating, or transform published data options (these must first be enabled when creating the publication). Services that will be started to create the subscription. ... |
| 10.11.2002, 15:49:25 |
менял разумеется всё!!! ... |
| 10.11.2002, 15:51:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818951]: |
44ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 335ms |
