как из GETDATE() получить дату (без времени)?
Можно ли просто взять и округлить? И еще, мне дата нужна для формирования запроса к БД. Этот запрос я планирую использовать в DTS. Заметил, что если в запросе указывать фиксированную дату, запрос выполняется быстрее, чем если бы GETDATE(). И, в общем то понятно, почему. Есть ли способ в DTS использовать глобальную переменную (константу), которая бы при запуске оного генерилась бы, и по ходу использовалась в DTT, например или в Execute SQL Task? ... |
| 11.11.2002, 08:56:48 |
Код: plaintext 1. ... |
| 11.11.2002, 09:05:25 |
Можно проще: select CONVERT(varchar, getdate(), 104) ... |
| 11.11.2002, 09:14:14 |
Можно и так: select convert(char(8),getdate(),4) Последний параметр - формат даты ... |
| 11.11.2002, 09:16:09 |
Здорово, спасибо! И все таки.... Есть ли способ в DTS использовать глобальную переменную (константу), которая бы при запуске оного генерилась бы, и по ходу использовалась в DTT, например или в Execute SQL Task? ... |
| 11.11.2002, 09:26:11 |
Ведь не очень хорошо писать, к примеру так: select * from somewhere where (datefield > CONVERT(varchar, getdate()-2, 104)) and (datefield < CONVERT(varchar, getdate(), 104)) чтоб выбрать все записи за вчера. ... |
| 11.11.2002, 09:31:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818937]: |
65ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 366ms |
