Как проапдейтить поле с Identity ? (+)
Вот так не получается. Т.е. нуно вместо одного значения поставить другое, которого в энтой табл.нет SET IDENTITY_INSERT t1 ON UPDATE t1 SET code=555 FROM t1 where code=t1.code AND a.code=222 Спасибо. ... |
| 11.11.2002, 13:40:10 |
SET IDENTITY_INSERT t1 ON Добавить в таблицу строки с новым code. INSERT INTO t1 (code, fields,...) SELECT 555, fields, ... FROM t1 WHERE code = 222 SET IDENTITY_INSERT t1 OFF Удалить старые строки. DELETE FROM t1 WHERE code = 222 ... |
| 11.11.2002, 15:03:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818924]: |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 294ms |
