Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Отследить "сбойную" команду
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #32064687
Фотография toypaul
Возможно ли с помощью Profiler или еще какого инструмента отследить сбойную команду, то есть команду, которая генерирует ошибку SQL Server. Насколько я в курсе такие команды до Profiler не доходят.
    #32064697
Izwerg
комментировать надо. можно комментировать по немножку, а можно закомментировать все и раскомментировать по немножку :-)
    #32064727
Фотография toypaul
Если бы. Приложение - черный ящик. А мы как обезьяны - давим на кнопки с одной стороны и пытаемся получить нужный результат с другой.
    #32064822
mishgan2000
Привет, Павел!
А какую именно сбойную команду не получается вычислить?
И где происходит ошибка: на сервере или клиенте (ADO, ODBC)?
    #32064824
dkstranger
Я, честно говоря, использую для целей отладки
свои таблицы логов, куда в процессе работы
сбрасываю промежуточные результаты и состояния
    #32064976
Фотография toypaul
Привет, Михал. Если бы я знал какую команду, то не спрашивал бы. Вообще вопрос не по конкретной ситуации, а скорее теоретический. Интересно ведет ли SQL Server что-то вроде лога? Ситуация в следующем: клиент посылает на сервер запрос - ч/з какой угодно интерфейс, запрос обычно SQL (или T-SQL) команда. В результате выполнения или компиляции этой команды происходит ошибка: ошибка компиляции или исключение, то есть команда вообще не выполняется SQL Server-ом, т.о. в Profiler ее не видно. В этом-то и вся проблема - как увидеть эту команду, чтобы понять причину ошибки. Можно конечно по истории предыдущих команд догадаться, но это всеравно как гадание на кофейной гуще. Пример такой ошибки: A floating point exception occured in the user process. Current transaction is canceled
    #32064986
genie_vats
По этому примеру на
http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum9.cgi
была ссылка сегодня на статью мелко-мягких. Не помогло?
    #32065002
Фотография toypaul
Хе. Так я ее и давал. Я же говорю вопрос теоретический.
    #32065610
Фотография toypaul
Может все же кто знает.
    #32066384
evkar
Уважаемый toypaul
Я много раз сталкивался с подобной ошибкой (конкретно, с ошибкой Msg 3628: A floating point exception occured in the user process. Current transaction is canceled
Вернее, продолжаю с ней сталкиваться.
Я отслеживаю ее путем псевдо-пошагового исполнения сбойного запроса через QA с различными вариациями.
У меня эта ошибка возникает как при клиентском запросе (причем через какой угодно интерфейс, совершенно верно), так и при выполнении этого же запроса через QA, либо, например, вообще при открытии таблицы (open table: return all rows) в EM.
Я тут бросал пару недель назад вопрос в форум на тему данной ошибки, но он пока так и остался неотвеченным. :((
Если заинтересует, я могу описать как в некоторых случаях мне удалось от этой ошибки избавиться.
    #32066409
VAT
Можно - надо в профайлере отслеживать SQL:BatchStarting и т.п. вместо SQL:BatchCompleted и т.п.
    #32066418
Genady
Не вдаваясь в суть проблемы, народ, объясните мне а что бывают серверные запросы?
    #32066522
evkar
Уважаемый Genady
Клиентским запросом я назвал запрос, вызываемый из клиентской части приложения, имеющего т.н. "клиент-серверную" архитектуру. В отличие от запросов, вызываемых непосредственно из утилит самого SQLServer'а (QA, EM).
Прошу тех, кто не понял, извинить мою не совсем точную формулировку.
    #32066527
Genady
2 evkar
Вобщето QA и ЕМ тоже клиенты. ;-)
    #32066529
Genady
Прошу прощения, что не по теме, просто "не вынесла душа поэта"
    #32066538
evkar
Уважаемый Genady
Как видно из моего сообщения, я не отрицал, что QA и EM являются клиентами. Я лишь утверждаю, что ни QA, ни EM сами по себе нельзя рассматривать как "клиентские части приложения, имеющего т.н. "клиент-серверную" архитектуру". В традиционном толковании вышеозначенного термина.
Еще раз прошу извинить тех, кто не понял мое сообщение.
