Как заставить сервер НЕ ПРОМОЛЧАТЬ про ошибку клиенту?
Привет! Есть stored proc (MSSQL2k), которая деляет буквально следующее: создает временную таблицу, а затем делает INSERT, который обламывается с ошибкой "... column does not allow nulls. INSERT fails" (не суть важно в принципе). Так вот, клиент (ADOStoredProc в Delphi 5) не получает exception. При этом, стоит закомментарить создание временной таблицы - исключение доходит. В чем дело? ... |
| 10.11.2002, 15:24:36 |
SET NOCOUNT ON стоит в процедуре? ... |
| 10.11.2002, 15:27:51 |
Ага. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. При вызове из ISQLW вида Код: plaintext получаем следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В Delphi - тишина... ... |
| 10.11.2002, 15:48:20 |
В ADO объект Command имеет коллекцию ошибок: Код: plaintext ИМХО, там и ищите ... |
| 10.11.2002, 15:54:13 |
Однако ADOStoredProc2.Connection.Errors.Count = 0... ... |
| 10.11.2002, 16:18:17 |
В Delphi по-умолчанию, получается только первый рекордсет и на этом все останавливается. SELECT * FROM XCubeLock WITH (TABLOCKX) Вот этот рекордсет получает Delphi, и считает свою миссию выполненной. ... |
| 10.11.2002, 17:56:36 |
Неа, надо обработку переменной @@error поставить после первого же инсерта и если она <>0 ветвиться на ROLLBACK. ... |
| 10.11.2002, 18:07:27 |
А через выходной параметр передавать текст ошибки не пробывали? ... |
| 10.11.2002, 18:11:27 |
Попробуйте в скрипте SP явно прописать NOT NULL для полей создаваемой временной таблицы. ... |
| 10.11.2002, 18:30:37 |
В Delphi по-умолчанию, получается только первый рекордсет и на этом все останавливается. SELECT * FROM XCubeLock WITH (TABLOCKX) Вот этот рекордсет получает Delphi, и считает свою миссию выполненной. Неа, надо обработку переменной @@error поставить после первого же инсерта и если она <>0 ветвиться на ROLLBACK. Еще раз. Delphi, получив вышеуказанный набор данных, остальной OUTPUT больше не считывает, чего бы там не было, вместе с ошибками. Исполнение процедуры, конечно же, не прерывается. Просто Delphi больше ничего не пытается прочесть из выходного потока. Поэтому, достаточно выкинуть этот SELECT (совершенно лишний), чтобы получать ошибку. ... |
| 11.11.2002, 10:08:31 |
Delphi, получив вышеуказанный набор данных, остальной OUTPUT больше не считывает, чего бы там не было, вместе с ошибками. Исполнение процедуры, конечно же, не прерывается. Просто Delphi больше ничего не пытается прочесть из выходного потока. Поэтому, достаточно выкинуть этот SELECT (совершенно лишний), чтобы получать ошибку. Опытным путем дошел таки до этого :) Остается только один вопрос: кто виноват? ADO или надстройка в Delphi? ... |
| 11.11.2002, 15:27:07 |
ADO ... |
| 11.11.2002, 16:39:50 |
Точнее, совместно, ADO и Delphi, поскольку в принципе возможно перебрать через NextRecordset весь output и добраться до ошибки, но почему-то разработчики Delphi об этом не озаботились. А ADO виновно в том, что могло бы само определить, что среди output имеется ошибка, и пнуть клиента вместо отдачи ему первого набора данных. ... |
| 11.11.2002, 16:45:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818917]: |
62ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 373ms |
