Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / backup на ленту. ПомогиТЕ!
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32066424
Kepby
Стоит sql2000, ленточный накопитель HP dat40.
При попытке из sql просмотреть содержимое ленты
(Устройство предварительно было создано под именем "HP tape") и мне выдаёт следующее сообщение под номером 42000
"The file on device "HP tape" is not a valid Microsoft data format backup set. RESTORE HEADERONLY is terminating abnormally". в Чём причина?
Если я на ленту запишу что нить утилитой backup (входит в состав винды), то после это всё пишет нормально.
А если лента пустая, то вот такая вот ошибка.
Как порешать эту проблему и как под sql'ем форматировать саму ленту или очищать содержимое, например? Заранее благодарю.
    #32066431
Glory
См. в BOL опции команды BACKUP
FORMAT/NOFORMAT, INIT/NOINIT
    #32066477
Kepby
А отформатировать ленту без процесса архивирования базы можно ?
    #32066487
Glory
Документированных способов нет
Хотя наличие таких extended stored procedure, как xp_get_tape_devices и xp_availablemedia, вроде бы косвенно указывает на наличие недокументированных способов. Но это только предположение.
Встречный вопрос - а зачем вам форматировать ленту ДО архивирования ?
    #32066515
Kepby
А затем, что если я создам задание и укажу там параметр FORMAT, то у меня всегда будет форматироватсья лента при архивировании базы. А это не нужно, так как запись будет производиться с сохранением пред. копий.
И , когда придёт время стереть данные с ленты, тут то и понадобиться её отформатить.
Как мне тогда быть то ? После того,как я вставлю новую ленту, запускать архивирование базы с параметром FORMAT, чтобы запланированные задание смогли писать на ленту?
    #32066712
Kepby
Люди, мне кьто нить поможет или всё атки нету способов форматировать ленту под sql'ем без создания копии базы???
    #32066791
Glory
Для этого у той же команды BACKUP существуют опции
"EXPIREDATE = { date | @date_var }
Specifies the date when the backup set expires and can be overwritten. If supplied as a variable (@date_var), this date is specified as either a string constant (@date_var = date), as a variable of character string data type (except for the ntext or text data types), a smalldatetime, or datetime variable, and must follow the configured system datetime format.
RETAINDAYS = { days | @days_var }
Specifies the number of days that must elapse before this backup media set can be overwritten. If supplied as a variable (@days_var), it must be specified as an integer.
Important If EXPIREDATE or RETAINDAYS is not specified, expiration is determined by the media retention configuration setting of sp_configure. These options only prevent SQL Server from overwriting a file. Tapes can be erased using other methods, and disk files can be deleted through the operating system. For more information about expiration verification, see SKIP and FORMAT in this topic."
