Вопрос по типу данных
Добрый день. Не могли бы вы сказать, каким образом в сервере MSSQL сделать так, чтобы выводилось после запятой 3 знака, а не 18, 24. ... |
| 12.11.2002, 07:59:01 |
Используйте функцию CONVERT при выборке, если я правильно понял вопрос DECLARE @one decimal(10,5) SET @one=12.32324 SELECT CONVERT(decimal(10,2), CONVERT(varbinary(20), @one)) ... |
| 12.11.2002, 08:31:26 |
А что за тип данных?? Вообще, отображение зависит от Ragional Settings на машине клиента. ( если еще и из QA то нужно потом будет поставить галку на "Use ragional setting when displaying currency, number, dates and timers" ) Кстати, есть еще Raund() ... |
| 12.11.2002, 08:31:51 |
Да нет. Это необходимо сделать на сервере, чтобы выводилось в результате запроса число например 7,66, а не 7,6666666666. Если использовать тип данных поля numeric(5,4,0), то все равно отображается больше 2,3 знаков после запятой. length=5,precision=4,scale=0 ... |
| 12.11.2002, 08:53:23 |
Я вам и говорю: RAUND()!!!! ... |
| 12.11.2002, 09:03:15 |
А как использовать RAUND в запросах и не ужели кроме RAUND нет другого способа. Запрос например такой: select Tab.device,Sum(R1),Sum(R2) from (select a_data_general.device , R1=(case when (a_data_general.ats='28') then (Count(a_data_general.ats)/a_por.mar)/'1' end), R2=(case when (a_data_general.ats='21') then (Count(a_data_general.ats)/a_por.mar)/'1' end) from a_data_general,a_por where (a_por.device=a_data_general.device) and (a_por.ats=a_data_general.ats) and (a_data_general.device<>'2-ГИ') and (a_data_general.device<>'2-ГИМ') and (a_data_general.device<>'ЭВРД') and (dt >= '20021007 00:00:00') and (dt <= '20021023 23:59:59') and datepart(hh, dt) >= 1 and datepart(hh, dt) < 23 and datepart(dw, dt) NOT IN (1,7) group by a_data_general.ats,a_data_general.device,a_por.mar,porog ) Tab group by Tab.device ... |
| 12.11.2002, 09:43:06 |
Посмотрел в помощи для SQL-сервера и нашел там по RОUND. После этого запрос приобрел вид: select Tab.device,Sum(R1),Sum(R2) from (select a_data_general.device , R1=(case when (a_data_general.ats='28') then Round((Count(a_data_general.ats)/a_por.mar)/'1',3) end), R2=(case when (a_data_general.ats='21') then Round((Count(a_data_general.ats)/a_por.mar)/'1',3) end) from a_data_general,a_por where (a_por.device=a_data_general.device) and (a_por.ats=a_data_general.ats) and (a_data_general.device<>'2-ГИ') and (a_data_general.device<>'2-ГИМ') and (a_data_general.device<>'ЭВРД') and (dt >= '20021007 00:00:00') and (dt <= '20021023 23:59:59') and datepart(hh, dt) >= 1 and datepart(hh, dt) < 23 and datepart(dw, dt) NOT IN (1,7) group by a_data_general.ats,a_data_general.device,a_por.mar,porog ) Tab group by Tab.device Всем большое спасибо за помощь. ... |
| 12.11.2002, 12:41:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818894]: |
45ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
