help pls !!!!
sp exists in db_name1 : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. v nei mne nado vizvat" sp_name2 iz db_name2 ( dbo.get_dbname() - UDF polychaushaia db_name2 ) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. value paremetrov : @UserID ,@ApplicationID ,@ApptemID ,@CustID ne peredautcia v sp_name2 print daet : use [db_name2] ; exec sp_name2 @@PROCID, @UserID , @ApplicationID , @AppItemID , @CustID , @test output kak mne peredat' values ???? ... |
| 12.11.2002, 18:39:48 |
help pls !!!!
Если передаешь параметры, нужно использовать не exec, а sp_executesql ... |
| 12.11.2002, 19:28:06 |
help pls !!!!
select @SQL1 = 'declare @test sql_variant exec '+dbo.get_dbname() +'..sp_name2 '+convert(varchar, @@PROCID)+','+ convert(varchar, @UserID)+',' +convert(varchar, @ApplicationID)+ ','+convert(varchar, @AppItemID) + ','+convert(varchar, @CustID)+', @test output select @test' ... |
| 12.11.2002, 19:32:24 |
help pls !!!!
yvashaemii MiCe ! esli ia pishy tak : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. gde ia oshibaus" ??? p.s nadeus" cin i mama chystvuyt cebia xorosho :) ... |
| 12.11.2002, 21:56:16 |
help pls !!!!
гых... вот так раз есть выходной параметр... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.11.2002, 22:28:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818865]: |
39ms |
23ms |
| others: | 187ms |
| total: | 278ms |
