change varchar to nvarchar
Доброе время суток. Нужно в таблице заменить поля text на ntext Alter table не работает с полями ntext :( То есть видимо надо пересоздавать таблицы, как это делает Enterprise Manager когда изменяешь тип поля. ОН генерит БООЛЬШОЙ скрипт, который создает временную таблицу, потом в нее все кидает и т.д. Также пересоздаются триггеры, constrain etc. Как получить скрипт который Enterprise Manager создает при изменении типа поля? Или какие есть другие версии как это можно сделать (поменять text на ntext)? С Уважением Федулеев Александр ... |
| 12.11.2002, 13:28:29 |
1) добавить новую колонку с типом NTEXT (alter table ...) 2) перелить данные из поля с text в поле c ntext простым UPDATE 3) удалить колонку с типом text (alter table ...) 4) переименовать новую колонку, чтобы она называлась как старая (sp_rename ...) ... |
| 12.11.2002, 13:57:20 |
К сожалению мне кажется так просто не получится. Есть поля varchar которые являются ключевыми, то есть потребуется именно пересоздавать таблицу Федулеев Александр ... |
| 13.11.2002, 11:18:38 |
Тогда, уточни, что требуется. В заголовке varchar->nvarchar, в сообщении text->ntext, далее по тексту наличие ключа, что вообще все путает. Но, в любом случае задача решаема, ибо: Если нужно поменять тип с varchar на nvarchar, то простой ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... работает. Наличие ключа ситуацию не портит. Если же нужно менять TEXT -> NTEXT, то как я уже рассказал. Ключ на поле с типом TEXT быть не может в принципе. ... |
| 13.11.2002, 11:47:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818858]: |
44ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 314ms |
