Права на openrowset sa и других юзеров
Трабл, В SP есть вызов openrowset на выборку из dbf'ки некоторых данных. Под sa работает без вопросов. Под другими юзерами - нет, хотя права у юзеров есть полные права как на sql таблицу, SP, так и на папку где лежит dbf файл. mdac стоит у всех. Запрос: Код: plaintext 1. 2. Сообщение сервера: Код: plaintext 1. 2. Создаю линкед сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При команде: Код: plaintext 1. Выводит нормальный список таблиц в каталоге. Но при запросе: Код: plaintext 1. Пришет: Код: plaintext 1. Использовал доступ и через Jet - никак. Все тоже самое. Сервер SQL 7.0. SP2. Что можно с этим сделать? ... |
| 13.11.2002, 12:48:58 |
Укажите пользователя sa в строке подключения и закриптуйте процедуру. OPENROWSET('SQLOLEDB', '192.168.0.1'; 'sa';'', 'SELECT * FROM dbf) ... |
| 13.11.2002, 12:58:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. равотаем так.... select * from testdbf...[test] select * from testdbf...[folder\test] и даже вот так select * from testdbf...[\\srv\share\folder\test] ... |
| 13.11.2002, 13:09:51 |
При: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. под sa селекты: Код: plaintext 1. работают без проблем, но под др. юзерами пишет Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.11.2002, 13:11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818851]: |
48ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 306ms |
