Trigger's convertation
I have some problems with CREATE TRIGGER: When I use Interbase, I wrote this trigger: /* Trigger KEYS_INSERT_TRIGGER */ CREATE TRIGGER KEYS_INSERT_TRIGGER FOR KEYS BEFORE INSERT POSITION 0 AS BEGIN new.CREATE_TIME = CURRENT_DATE; /* CREATE_TIME DATE NOT NULL */ END !! But I do not know how it does convert on MS SQL platform: because I must use "FOR INSERT TRIGGER" and virtual table "inserted" can not be edited in this trigger... ... |
| 14.11.2002, 13:27:17 |
В MSSQL нет триггеров before, только в MSSQL 2000 есть тип триггера instead of, т.е вместо вашего действия запустившего триггер будет выполнятся код триггера. Все новые значения хранятся в таблице inserted. А в Вашем случае могу порекомендовать использовать не триггер а значение по умолчанию для поля таблицы. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При занесении поле Create_Time можно не указывать, по умолчанию занесется текущее время ... |
| 14.11.2002, 13:43:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818818]: |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 301ms |
