Число или нет? IsAlpha?!
Помогите плиз! Какая функция на MS SQL Server 2k: Если самый левый символ в определенном символьном выражении (поле) - алфавитный символ, то возвращает TRUE, в противном случае FALSE На FoxPro аналог ISALPHA ? Заранее благодарен.... ... |
| 14.11.2002, 14:47:53 |
BOL: ISNUMERIC returns 1 when the input expression evaluates to a valid integer, floating point number, money or decimal type; otherwise it returns 0. A return value of 1 guarantees that expression can be converted to one of these numeric types. ... |
| 14.11.2002, 14:55:26 |
Спасибо, но мне то надо определть не число ли это, а алфавитный ли это cимвол (рус./анг. и т.д.)? ... |
| 14.11.2002, 15:00:59 |
если не isnumeric и не нулл то с большой вероятностью строка :) ... |
| 14.11.2002, 15:05:05 |
Яненько, спасио, а иначе наверное придется извращаться порядочно? ... |
| 14.11.2002, 15:17:12 |
Код: plaintext ... |
| 14.11.2002, 15:22:52 |
Вот такой запросец SELECT * FROM wp_menu WHERE SUBSTRING(Shell_List,CONVERT(int,@ch),1) = '*' AND IsNumeric('-7') выдает ошибочку: Incorrect syntax near ')'. В чем дело то? ... |
| 14.11.2002, 15:32:24 |
SELECT * FROM wp_menu WHERE SUBSTRING(Shell_List,CONVERT(int,@ch),1) = '*' AND IsNumeric('-7') =0 ... |
| 14.11.2002, 16:20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818810]: |
46ms |
40ms |
| others: | 192ms |
| total: | 311ms |
