INNER JOIN PROBLEM
Впервые решил использовать естественный первичный ключ tv_id varchar(10) и тут же натолкнулся на грабли: простейший запрос типа: SELECT tv.tv_id, tv_name FROM tv INNER JOIN kz ON kz.tv_id = tv.tv_id не выдает ни одной строки!!! Подскажите, где ошибка. ... |
| 14.11.2002, 17:12:12 |
INNER JOIN PROBLEM
а в таблицах что-нибудь есть? а размерности и типы совпадают? может в одном случае varchar, а в другом char? ... |
| 14.11.2002, 17:33:06 |
INNER JOIN PROBLEM
Сорри, нашел ошибку дело в том, что в таблицу kz в поле tv_id я вставлял данные не вручную, а из web-странички и после кода прописалась какая-то дрянь из двух символов, которые не отображались в EM. В QA они тоже не отображались в текстовом режиме, а вот в QA в датагриде обнаружил после кода товара два квадратика. В общем после забивания кода вручную все заработало. Кстати, еще вопрос - какой тип данных лучше использовать для кода товара: varchar или char ? ... |
| 14.11.2002, 17:46:26 |
INNER JOIN PROBLEM
Если количество символов одиноково (телефонные номера) но лучше char, не не одинаковое (фамилии) то varchar, т.к. char оставшиеся символы забивает пробелами ... |
| 14.11.2002, 17:50:06 |
INNER JOIN PROBLEM
Я бы int использовал. ... |
| 14.11.2002, 17:50:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818805]: |
59ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 400ms |
