sum ( str ) - симуляция агрегатной функции от строки
Добрый день! Найти предыдущую ветку не смог, поэтому пишу отдельно. Если это все знают, то извините великодушно... Тут не так давно обсуждалось как можно получить одно строку, в которую сложено текстовое поле нескольких записей. что-то вроде: select @q=@q+q from dbo.q where w=1 order by e эксперименты показывают, что это не однозначное решение(SQL7 и 8), так что при определенных условиях, в моем случае наличие неуникального индекса, это не срабатывает и в @q попадает не сумма, а только значение последнего поля запроса. пришлось для исправления плана выполнения написать with (index (0)) ... |
| 14.11.2002, 17:52:19 |
Если работает неоднозначно, значит недокументированное использование или BUG. А зачем пишите Код: plaintext ... |
| 14.11.2002, 18:42:17 |
думаю подразумевалось конкатенция строк.... чес гря ни разу такого у себя не наблюдал.... ... |
| 15.11.2002, 02:11:55 |
>>Если работает неоднозначно, значит недокументированное использование или BUG. недокументированное:-( или буг:-((( но без этого использования писать курсор:-(((((( а ордер бай нужен, чтобы сложить в определенном порядке:-), без него, кажется, проблем нет ... |
| 15.11.2002, 10:18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818797]: |
49ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 315ms |
