А как такое сделать? И вообще, возможно ли? (экспертам)
Суть вопроса: Когда делаем запрос, ну типа SELECT <somthing> FROM T1 WHERE F=@VAR А таблица офигительно большая, то в результате на серваке строится результирующая таблица, и если записей ~1000000 то процесс может затянуться, вопрос: Как написать запрос так, чтобы возвращалость ток первые ,...ну 50 записей, а вся результирующая таблица не строилась? В DB2, например есть такая конструкция - OPTIMIZE FOR N ROWS.. а как в T-SQL выходят из такого положения? ... |
| 14.11.2002, 16:23:20 |
select top 50 ... ... |
| 14.11.2002, 16:30:58 |
вот пример Код: plaintext 1. 2. ну а если Вам нужно выбрать с 50 по 100, то на таблице ~1000000 это уже будет тяжелее, т.к. запрос изменится Код: plaintext 1. 2. 3. так что, как мне кажется, лучше подумать зачем вообще выборка ~1000000 записей, может ограничение какое поставить... и отбирать по where ... |
| 14.11.2002, 16:32:58 |
/topic/15625 ... |
| 14.11.2002, 16:34:27 |
А оператора LIMIT в MSSQL нету? Например в MySQL с 50 по 100 запись выглядит так: SELECT * FROM T1 LIMIT 50, 50 ... |
| 14.11.2002, 17:49:46 |
нет, и строго говоря по теории и не должно быть. ... |
| 14.11.2002, 17:52:13 |
можно так: select * from table option (fast 50) ... |
| 14.11.2002, 17:52:40 |
SET ROWCOUNT 50 Select * from T1 ... |
| 14.11.2002, 19:07:06 |
если по сабжу то ответ VVG_ единсвенно правильный... ... |
| 14.11.2002, 19:52:26 |
fima нет, и строго говоря по теории и не должно быть. И почему?! :) ... |
| 15.11.2002, 09:50:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=dmmm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
28ms |
| others: | 1570ms |
| total: | 1697ms |
