Уникальные номера в таблице
Прошу прощения за такой вопрос, но столкнулся с такой проблемой. Имеется таблица, в которой хранится 1 запись. В этой записи, в разных полях хранятся счетчики на последний номер субъекта, обекта и т.п., а также usrid - char. При добавлении нового субъекта, оператор обновляет эту таблицу, вносит в usrid свой id (естественно, автоматически) берет нужное поле (субект) и считывает данные (перед этим он еще проверяет, его ли id внесен в usrid). При сохранении он сохраняет в id субъекта считанные данные, увеличинные на единицу. После этого затирает usrid " " и сохраняет в поле субекта только что введенный id субекта. Другие же пользователи на проверки пустоты поля usrid в таблице бегают по циклу пока usrid не станет пустым. По каким-то непонятным причинам иногда пользователь выходя не затирает правильно usrid и пока ручками этого не исправишь все висят в очереди. Когда работали с таблицами FoxPro, то там есть LOCK и UNLOCK таблицы и этого было достаточно, чтобы к таблице мог достучаться только один человек. Но как это можно проще реализовать на MS SQL Server'е? ... |
| 15.11.2002, 11:28:53 |
Вот что по этому поводу говорят на SQL Tips at Builder.com Specify locking with sp_indexoption The system procedure, sp_indexoption, is used to turn off or on page-level and/or row-level locking. Under normal operation, SQL Server automatically makes choices of page-, row-, or table-level locking. It is not necessary to set these options manually. However, sp_indexoption is provided for expert users who know with certainty that a particular type of lock is always appropriate. The system procedure takes three parameters. The first parameter, @IndexNamePattern, is a qualified index or table name. If only the table name is used and not the qualified index name, all indexes are affected. The second parameter, @OptionName, can be one of the following four options: AllowRowLocks DisAllowRowLocks AllowPageLocks DisAllowPageLocks The third parameter, @OptionValue, specifies whether the setting is: Enabled--True, On, 1 Disabled--False, Off, 0 You can use the metadata function, INDEXPROPERTY, to find if the options of sp_indexoption system procedure have been set. Following is sample script to illustrate the use of this function: USE NorthWind GO -- 0=Page locking is allowed. SELECT INDEXPROPERTY ( OBJECT_ID('Orders'),'PK_Orders','IsPageLockDisallowed') -- 0=Row locking is allowed. SELECT INDEXPROPERTY (OBJECT_ID('Orders'),'PK_Orders','IsRowLockDisallowed') GO Please use the sp_indexoption system procedure with caution. You can disallow the more granular locking mechanisms on a database causing the locks to escalate to less granular locking mechanisms as in page-level and table-level locking. Depending on the size of the table and type of processing on the table, this could cause significant blocking within the database. Following is a sample script used to demonstrate the use of the sp_indexoption: USE NorthWind GO SET NOCOUNT ON GO EXEC sp_indexoption @IndexNamePattern = 'Orders', @OptionName = 'AllowRowLocks', @OptionValue = 'no' GO SELECT 'Orders', CASE INDEXPROPERTY (OBJECT_ID('Orders'),'CustomerID','IsRowLockDisallowed') WHEN 1 THEN 'Cannot Row Lock ' WHEN 0 THEN 'Can Row Lock ' ELSE 'Unknown' END 'RowLock', CASE INDEXPROPERTY (OBJECT_ID('Orders'),'PK_Orders','IsRowLockDisallowed') WHEN 1 THEN 'Cannot Row Lock ' WHEN 0 THEN 'Can Row Lock ' ELSE 'Unknown' END 'RowLock' GO EXEC sp_indexoption @IndexNamePattern = 'Orders.CustomerID', @OptionName = 'AllowRowLocks', @OptionValue = 'yes' GO SELECT 'Orders', CASE INDEXPROPERTY (OBJECT_ID('Orders'),'CustomerID','IsRowLockDisallowed') WHEN 1 THEN 'Cannot Row Lock ' WHEN 0 THEN 'Can Row Lock ' ELSE 'Unknown' END 'RowLock', CASE INDEXPROPERTY (OBJECT_ID('Orders'),'PK_Orders','IsRowLockDisallowed') WHEN 1 THEN 'Cannot Row Lock ' WHEN 0 THEN 'Can Row Lock ' ELSE 'Unknown' END 'RowLock' GO ... |
| 15.11.2002, 11:38:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818789]: |
54ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 313ms |
