MSSQL+db-lib
1. есть таблица, в которой количество полей может измениться. 2. выборка из таблицы происходит при помощи select * from table_name 3. после добавления полей перестают читаться поля типа bit 4. в базе присутстствуют другие таблицы с полем типа bit, но со статической структурой и с ними проблем нет 5. если использовать ODBC или OLE-DB то проблем нет 6. проверенно как на MSSQL 2000, так и на 7-ом. результат один. Никто не сталкивался с подобной проблемой? если да, то чем это можно лечить? с уваженим kyky ... |
| 15.11.2002, 14:56:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818776]: |
79ms |
50ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 393ms |
