Оптимизация хранимых процедур
Люди ! Подскажите пожалуйста возможно ли ускорить выполнение хранимой процедуры при следующих условиях: 1) Курсоры в ХП не применяются 2) Все таблицы с которыми ХП работает проиндексированы, в том числе и временные 3) Пробовал даже параметры,передаваемые в ХП присвоить другим переменным и дальше применять в запросах эти переменные (где-то в Форуме говорилось что это помогает) ... |
| 15.11.2002, 10:25:34 |
погоняй процедуру под профайлером посмотри какие события есть...компилится процедура один раз или при каждом старте... и т.п. ... |
| 15.11.2002, 10:38:00 |
Я проверил в SQL Profiler процедура каждый раз компилится ... |
| 15.11.2002, 10:56:28 |
тогда нужно избавиться от каждого раза, так как теряешь некоторое количество ресурсов...проверь написание объектов в процедуре..надо использовать полное имя ..с указанием владельца и т.п. и почитай тут SET Options and Recompilation ... |
| 15.11.2002, 11:18:43 |
" проверил в SQL Profiler процедура каждый раз компилится" ну и плохо используй стандартные методы тестирования производительности: выдели критичныве блоки, замерь время, проанализируй критичные по времени запросы, пойми почему, предложи оптимальный вариант ... |
| 15.11.2002, 11:19:51 |
Try execute sp_recompile sys. procedure for each slow-running prozedure ... |
| 15.11.2002, 11:30:33 |
А кроме всего этого что еще можете посоветовать (Оптимизирующие хинты не помогают) ... |
| 15.11.2002, 12:39:52 |
Может кто-то еще что то скажет по этому поводу? ... |
| 15.11.2002, 15:16:02 |
смог избавиться от повторной рекомпиляции? ... |
| 15.11.2002, 15:28:42 |
Попробуйте сравнить планы выполнения запросов с явным заданием значений в фильтрах с заданием этих же значений через переменные, т.е. ...WHERE field = 'value'... и SET @a = 'value' ...WHERE field = @a ... ... |
| 15.11.2002, 15:28:59 |
От повторной рекомпиляции я так и не избавился ... |
| 15.11.2002, 16:22:19 |
И то что Glory предлагает я тоже делал ... |
| 15.11.2002, 16:32:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818771]: |
75ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 344ms |
