Есть две таблицы .........
Есть две таблицы . В первой я делаю Update . Как можно ( если можно) во вторую таблицу добавить те строки , в которых произошли изменения . ... |
| 17.11.2002, 13:06:21 |
- сделать триггер на первой - сделать процедуру, которая делает update на первой таблице и вносит изменения во вторую ... |
| 17.11.2002, 13:52:12 |
сделать триггер на первой ... |
| 17.11.2002, 14:20:55 |
Может я не правильно выражаюсь . Мне необходимо после Update первой таблицы добавить во вторую только проапдейтиные строки . Добавить!!!!! ... |
| 17.11.2002, 14:26:42 |
выражаются на Руси правильно :) триггер, без вариантов используй потом псевдотаблички Inserted and Deleted там найдешь счастье ... |
| 17.11.2002, 14:39:15 |
А можно пример , а то я не создавал тригеры ни разу . ... |
| 17.11.2002, 14:44:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.11.2002, 14:55:48 |
CREATE TRIGGER updateHold ON Incoming FOR UPDATE AS INSERT INTO SignalLog (SignalID,ActionDate,Action,OperCode,SignalNote,LogID) IF UPDATE (SignalID) BEGIN SELECT SignalID, getdate(), 'Send On Hold', OperCode, '', 0 END GO Я что-то делаю не так , кричит на ошибку IF(Incorrect syntax near the keyword 'IF'.)????? ... |
| 17.11.2002, 17:44:27 |
Может так надо?: CREATE TRIGGER updateHold ON Incoming FOR UPDATE AS IF UPDATE (SignalID) BEGIN INSERT INTO SignalLog (SignalID,ActionDate,Action,OperCode,SignalNote,LogID) SELECT SignalID, getdate(), 'Send On Hold', OperCode, '', 0 from inserted END GO ... |
| 17.11.2002, 18:27:00 |
Спасибо заработало . А вот как сделать , чтобы он проверял , существует такая таблица (номер 2) и если нет , то создавал её ???????????? Заранее большое спасибо!!!!!!!! ... |
| 17.11.2002, 18:37:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818751]: |
49ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 328ms |
