Error 17805
Help pls ! залез в логи, и вижу такое сообщение Error 17805: Invalid buffer recived from client. Что за ошибка, подскажите ! как по SPID определить юзера, если ошибка произошла день назад. SQL SE 2000 SP2 ... |
| 18.11.2002, 12:01:03 |
Error 17805
в БОЛ ничего нет, хелп ! ... |
| 18.11.2002, 12:18:45 |
Error 17805
Может Ето:? FIX: ODS Errors During Attention Signal May Cause SQL Server to Stop Responding http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;236447 ... |
| 18.11.2002, 12:31:10 |
Error 17805
они предлагают или дождаться нового сервис пака (какого не понятно) или перейти на другую сетевую библиотеку. что же делать ? как определить пользователя по СПИД, если он подключался день назад ? ... |
| 18.11.2002, 12:49:58 |
Error 17805
см вариант ошибки в ... |
| 18.11.2002, 13:41:48 |
Error 17805
как же определить, кто выдает такую ошибку, просмотрел логи, оне не содержат больше такой ошибки, и только в один день в течении часа промелькнула, раз 5-6 эта ошибка, и снова тишина. как определить, если возможно, юзера и процедуру, выдавшую ошибку ... |
| 18.11.2002, 14:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818735]: |
28ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 283ms |
