ИНТЕРЕСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Какой по вашему должен получиться результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я как и вы считал, что в переменной @i будет общее число записей в таблице. А вот и нет - значение переменной 1, записей гораздо больше, чем одна. Кто-нибудь может прокоментировать? ... |
| 18.11.2002, 11:41:03 |
А в чем разница c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ? Или была надежда, что @i = @i + 1 будет выполятся для каждой записи? ... |
| 18.11.2002, 11:49:53 |
Была не надежда, а уверенность ... |
| 18.11.2002, 11:53:03 |
Если можно, кусочек Вашей таблицы t_PayHistoryInActs приведите. У меня не получилось Ваш результат повторить... ... |
| 18.11.2002, 11:55:36 |
А у меня одинаковый результат на SQL2000. Это как больше ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2002, 11:56:55 |
Могу даже скрипт таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 18.11.2002, 11:58:26 |
есть такое если делается сортировка, то результат не такой, какой хочется. Очевидно он (SQL) считает и хранит @i для каждой строки, а сортировка происходит потом, и @i выдаётся какое-то промежуточное. Но это моё объяснение, может оно далеко от истины. В любом случае order by здесь писать нельзя. ... |
| 18.11.2002, 12:16:05 |
Вы бы примеры данных дали, ну строчек 10 хотя бы... Ну никак у меня Ваш результат не получается и с order и без order, и с повторяющимися даннымии без них... ... |
| 18.11.2002, 12:38:22 |
Это нелогичная конструкция - делается попытка присвоить скалярной переменной векторное значение. То, что она как-то работает, не значит, что и дальше она будет работать так же. Возможнае варианты: 1.Ошибка. 2.Последовательный перебор. 3.Случайный перебор. 4.Для TOP 1. 5.Вобще фигня. ... |
| 18.11.2002, 13:02:09 |
интересно .... а 1 это будет int 1 или поле № 1.... ... |
| 18.11.2002, 17:45:02 |
а план запроса посмотреть? полагаю, что количество иттераций при использовании в запросе ORDER BY FIELD будет влиять...если индекс по field или нет т.е. при сортировке перебираются не все записи (FTS), а только часть (Index) или есть поля с одинаковой датой...тогда вам 1 получите ... |
| 18.11.2002, 21:05:07 |
вот в таком случае @i=1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.11.2002, 21:30:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818718]: |
30ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 315ms |
