Как запустить Merge Agent из SP?
Люди подскажите как запустить синхронизацию в ручную с публикатора из T-SQL, я запускаю следующее из QA, находясь в нужной базе: exec sp_resyncmergesubscription @publication = 'publication' , @subscriber = 'subscriber' , @subscriber_db = 'subscriber_db' , @resync_type = 1 Возвращает: Server: Msg 2757, Level 16, State 1, Procedure sp_resyncmergesubscription, Line 80 RAISERROR failed due to invalid parameter substitution(s) for error 21370, severity 16, state 1. подскажите в чем проблема, или я вообще делаю не правильно? ... |
| 18.11.2002, 16:59:12 |
| 18.11.2002, 17:03:25 |
С огромным интересом еще раз изучил предложенную ссылку, но по конкретной процедуре sp_resyncmergesubscription увы не нашел. :( ... |
| 18.11.2002, 17:33:15 |
Только после Вашего ответа понял, что же всётаки Вам нужно... Ссылка относилась к запуску агента, а вот синтаксические ошибки без полного текста ловятся очень трудно, особенно, если ошибка на 80-й строке... ... |
| 18.11.2002, 23:17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818715]: |
62ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 416ms |
