Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Работа с транзакциями компонентов ADO в Delphi
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32069068
Vetal
Всем привет!
Обьясните хто-нить пожалуйста, как работают компoненты ADO для Delphi в контексте транзакций, если я не использую BeginTrans/CommitTrans/RollbackTrans. К примеру, если я вызываю TADOCommand.Execute, то, я так понимаю, внутрях этой функции начинается новая транзакция, выполняется моя команда, после чего делается Commit? Или же при установке соединения с БД начинается новая транзакция, а после отсоединения делается Commit?
Если не сложно, обьясните или киньте ссылочку на доку, где это обьясняется.
Всем заранее спасибо.
Виталий.
    #32069344
igor_u
Так, да не совсем :). ADO в этом случае не дает никаких команд про транзакции, твоя команда как бы неявно обрамляется begin tran и commit tran самим сервером. Он же ее самостоятельно откатывает в случае ошибки и возвращает сообщение на клиент.
Нюанс: сказанное верно, если SET IMPLICIT_TRANSACTIONS установлено в OFF (при использовании ADO по умолчанию). Можно установить в ON, тогда сервер будет использовать другой алгоритм работы с транзакциями. Почитай BOL раздел SET IMPLICIT_TRANSACTIONS.
Нет, так не бывает.
