join to db_name.dbo.table_name - db_name need to be variable
help pls ! iz bazi B chasto prixoditcia join tables to tables iz bazi A ceichac imia etoi bazi hard_coded : select * from A.dbo.table1 napicala UDF kotoraia yznaet nyshnoe imia bazi i zapicivaet ee v peremennyu NO ! ne mogy ispolzovat" ety peremennyu v join neysheli nado vce perepicivat" pod Dynamic query ????? pomogite pls !!!! moshet bit' views cozdavat" v baze B ???? ... |
| 15.11.2002, 22:56:08 |
динамик..... ... |
| 16.11.2002, 10:05:31 |
Можно пойти по более сложному пути Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Только будет ли это в вашем случае лучшим вариантом, чем динамический запрос, не знаю ... |
| 16.11.2002, 14:18:00 |
Glory ! spacibo bol'shoe ! eto bydet lyshshe chem dynamic sp :) ... |
| 18.11.2002, 02:27:59 |
Glory , bazi A i B naxodiatcia na odnom servere ... |
| 18.11.2002, 02:30:27 |
bazi A i B naxodiatcia na odnom servere Хоть на одном, хоть на разных - все равно. Или у вас что-то не работает ? PS Кроме этого, можно создать view, который ссылается на таблицу(ы) из другой базы. ... |
| 18.11.2002, 10:49:29 |
to Glory : PS Кроме этого, можно создать view, который ссылается на таблицу(ы) из другой базы. no kogda ia bydy view cozdavat" mne vce ravno potrebyetcia v iavnom vide ykazat" imia bazi :( ... |
| 19.11.2002, 00:42:18 |
v iavnom vide ykazat" imia bazi :( Зато при изменении базы необходимо будет поправить только 1 view, а не сотню процедур, которые ссылаются на таблицу из этой базы. ... |
| 19.11.2002, 10:09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818682]: |
40ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
