batch_size ?
При загрузке графического изображения в базу получаю ошибку: Length of text, ntext, or image data (139193) to be replicated exceeds configured maximum 65536. Я так понимаю, что нужно изменить этот параметр через bcp -b. Но как это сделать ? Покажите пожалуйста полный пример этой строки. ... |
| 19.11.2002, 13:43:44 |
batch_size ?
Неужели никто не сталкивался ? ... |
| 19.11.2002, 14:04:24 |
batch_size ?
А ваша таблица случаем не участвует ли в репликации ? ... |
| 19.11.2002, 14:45:20 |
batch_size ?
Да учавствует и этот сервер является и издателем и дистрибьютером. Просвятите плиз, что за грабли ? ... |
| 19.11.2002, 15:45:43 |
batch_size ?
Тогда дело не bcp, а "A configurable parameter, max text repl size , controls the maximum size (in bytes) of text and image data that can be replicated. This permits support of ODBC drivers and instances of SQL Server that cannot handle large text and image values, and Distributors that have system resource (virtual memory) constraints. When a text or image column is published and an INSERT, UPDATE, WRITETEXT, or UPDATETEXT operation is run that exceeds the configured limit, the operation fails. Using the sp_configure system stored procedure sets the max text repl size parameter " ... |
| 19.11.2002, 15:51:12 |
batch_size ?
Да я вчера это уже прочитал, спасибо. Но что-то всё-равно не так. Есть две совершенно идентичные базы(табличные пространства) в MS SQL. Например test1 и test2. В test1 этот рисунок грузится без проблем в test2 завершается ошибкой. Запускаю в test2 sp_configure 'max text repl size', 300000. Всё равно не помогает. ... |
| 20.11.2002, 08:05:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818672]: |
31ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 365ms |
