Перенос журнала транзакций на другой диск???
Нужно перенести журнал на другой диск да вот только простых способов не нашёл. Добавил новый файл журнала на другой диск с помощью alter database, а старый очистил от транзакций и пытался удалить но сервер ругается и удалять не хочет. Есть конечно вариант такой как создать резервную копию и выгнать скрипт всей базы где поменять расположение файла журнала транзакций. После чего создать базу заново, но мне такой способ кажется немного туповатым. Может есть какие-нибудь другие способы менее безболезненные??? ... |
| 19.11.2002, 11:58:03 |
сначала exec sp_datach потом перемещай куда надо файл и: EXEC sp_attach_db @dbname = N'pubs', @filename1 = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\pubs.mdf', @filename2 = N'c:\pubs_log.ldf' ... |
| 19.11.2002, 14:46:40 |
sp_detach_db имел ввиду ... |
| 19.11.2002, 14:51:26 |
2> Tung Отсоединяю базу: exec sp_detach_db 'Test' , перемещаю журнал транзакций: cтарое расположение D:\MSSQL\Data\Test_Log.LDF новое расположение С:\Test_Log.LDF , присоединяю базу: EXEC sp_attach_db @dbname = N'Test', @filename1 = N'D:\MSSQL\Data\Test_Data.MDF', @filename2 = N'c:\Test_Log.LDF' , получаю сообщение: Server: Msg 5105, Level 16, State 4, Line 1 Device activation error. The physical file name 'c:\Test_Log.LDF' may be incorrect. В чем может быть проблема??? ... |
| 20.11.2002, 11:14:34 |
А Вы попробуйте просто: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.11.2002, 11:38:21 |
Или вообще, присоедените её через EM. ... |
| 20.11.2002, 11:39:17 |
у вас наверное версия ниже 7.0, там девайсы, а начиная с 7.0 и 2000 там девайсов нет, все работает ... |
| 20.11.2002, 11:54:58 |
2> Tung У меня MSSQL 2000 с SP2, дома MSSQL 7.0 и ошибку выдает на обоих. 2> Александр Гладченко Да действительно через EM присоединил без проблем. Интересно получается всё время стараюсь работать с T-SQL на графические интерфейсы особо не полагаюсь, а здесь выходит что в некоторых случаях с EM меньше проблем. За советы спасибо!!! ... |
| 20.11.2002, 12:17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818660]: |
40ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 319ms |
