Работа с файлами на машине-сервере
Всем привет! Не подскажете, можно ли как-то работать с файлами на той машине, где установлен MSSQL сервер, через MS SQL сервер. Зачем мне это надо: пишу проект, который должен иметь папку с файлами на сервере, с которой можно было бы работать из приложения: удалять файлы, добавлять, переименовывать. MS SQL Server и эта папка должны лежать на одной машине. Так как эта папка будет не расшаренной, то я не смогу работать с ней напрямую. Хочу это сделать через MS SQL Server. Так вот, можно ли это сделать это вообще, и ,если можно, то каким образом? На Interbase для этого достаточно было написать dll с UDF, где UDF писалась на Паскале или Си. На MS SQL же UDF можно писать только на SQL. Всем заранее спасибо. Виталий ... |
| 18.11.2002, 19:16:11 |
С помощью ActiveX-объекта "Scripting.FileSystemObject" MSSQL может делать с файлами и каталогами что угодно через процедуры управления ActiveX-объектами sp_OA*. С помощью этих же процедур можно управлять любыми ActiveX-объектами, в том числе и самописными. Как бредовый пример - можно в запросе вызвать загрузку Excel, который выполнит макрос, который сделает с файлами что нужно. Кроме того, можно написать на языке высокого уровня (C, Delphi) Extended Stored Procedure с нужной функциональностью, а в запросе использовать эти ESP. ESP можно использовать внутри UDF. ... |
| 19.11.2002, 10:20:45 |
А почему бы не хранить файлы в базе? ... |
| 19.11.2002, 10:40:19 |
Кроме того, есть ещё и xp_cmdshell. ... |
| 19.11.2002, 10:54:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818655]: |
39ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 328ms |
