Образ таблиц запросом...
Подскажите, какими запросами можно увидеть модель баз(ы) данных. Не интересует просмотр всех записей в sysobjects или systables, а именно вся структура, допустим, таблицы путем запроса. И если возможно, то каким запросом можно создать строку создания таблицы: create table users (field1 type1, field2 type2 ...)... ... |
| 20.11.2002, 18:06:09 |
Интересный вопрос, у меня была подобная надобность, но я поленился и использовал DMO, хотя, конечно это не самый оптимальный путь. Для подобного рода вещей надо очень хорошо знать структуру sys таблиц. У меня на стенке висит SQL Server 7.0 System Table Map, очень полезная штука, помоему, из поставки MSSQL или из MSDN, точно не помню, пользуясь ей можно сделать очень много вещей. Но как быть уверенным на 100%, что строка создания таблицы будет идентична строке сгенерированной DMO? Может быть трэйсы чего скажут? Например это. Код: plaintext 1. И ещё до кучи много чего другого, причём в разных ситуациях разная последовательность. ... |
| 20.11.2002, 18:27:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818644]: |
46ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 376ms |
