не используется вся память
Вопрос такой: стоит SQL server EE, sp2 памяти 4 Гб но постоянно используется только 1,760 Гб. Причем не зависит от запросов, количества юзеров. Хотелось бы по максимуму задействовать память. ... |
| 11.11.2002, 11:33:01 |
А какой размер базы данных? ... |
| 11.11.2002, 11:37:39 |
70 Gb Самая большая таблица 15Гб ... |
| 11.11.2002, 13:27:40 |
А у самого SQL-я ограничение на использование памяти не установлено ? ... |
| 11.11.2002, 13:30:25 |
А версия операционки какая? ... |
| 11.11.2002, 13:53:08 |
Разобрался - дело в том что W2K server резервирует 2 Гб под системы, сответственно для сиквела остается 2 Гб. Придется менять операционку. ... |
| 11.11.2002, 15:20:39 |
А не проще ли "попросить" операционку использовать только 1GB и оставить для SQL 3GB? Если у Вас стоит SQL EE, то операционка, наверное, W2K AS? ... |
| 11.11.2002, 15:37:44 |
Проблема в том что стоит не W2K AS, а обычный сервер. Придется менять:( ... |
| 11.11.2002, 18:02:21 |
ставь сразу win .net enterprise server... правда пока RC1... там вроде решена проблема с адресным пространством... ... |
| 11.11.2002, 18:16:38 |
Интересно - а разве SQL ЕЕ на обычный сервер W2K ставится? ... |
| 11.11.2002, 19:34:16 |
Ставится, если версия SQL2000EE. SQL7.0EE не ставится ... |
| 12.11.2002, 10:21:16 |
Тогда дальше - никто не знает наиболее безболезненный путь апгрейда или переноса БД при смене оперционки? а то как-то жалко отдавать память под операционку:) ... |
| 12.11.2002, 10:31:28 |
Там другие глюки проявятся. Рассмотри вариант установки 2-ой инстанции SQL-сервера. Каждый будет использовать до 2-х гиг операционки, и ОС менять не придется. Вроде, неплохо получается. ... |
| 12.11.2002, 10:37:09 |
А поподробнее про возможные глюки под адвенсед сервером, можно? ... |
| 12.11.2002, 14:02:24 |
Просмотри форум два-три дня назад. Было озвучено. ... |
| 12.11.2002, 14:23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818641]: |
34ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 323ms |
