бухгалтерские балансы в MSSQL
Господа, ктонибудь работает с системой, которая хранит данные бухгалтерии (балансы, формы 1..5) в MSSQL? интересно посмотреть на структуру таблиц. Проблема в том, что сейчас разрабатывается база данных, которая будет хранить балансы.Есть два варианта, но как выбрать между ними? Храните ли вы сами шаблоны форм в базе? спасибо ... |
| 20.11.2002, 18:21:09 |
1ый вариант table1 Balances fields: ID_header - ссылка на Table2 FormID RowID ColumnID Value Table2 Balance_Headers ID Date - дата баланса CompanyID - ссылка на компанию Table3 - FormsOld - шаблон бухотчета старый вариант Table4 - FormsNew - шаблон современный вариант Table5 - AddRecords - нестандартные строки баланса, которые могут быть добавлены бухгалтером компании ... |
| 20.11.2002, 19:09:34 |
Шаблоны балансов хранятся в базе. Баланс - разделы баланса – строки баланса – счета входящие в строки баланса (с алгоритмом обработки) Результаты по балансам нет. ... |
| 20.11.2002, 19:40:12 |
О, я тоже таким сейчас занимаюсь, я придумал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. здесь хранятся данные по предпр. (N_BASE) и периодам; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. здесь структура баланса (в виде дерева) для определенного периода Код: plaintext 1. 2. а здесь наименования строк. Если что, давай в мыло пообщаться, может общие проблемы решим ;-) ... |
| 21.11.2002, 09:34:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818624]: |
35ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 327ms |
