база в "suspect"
упала БД. SQL сервер выставил ей статус SUSPECT. Как можно ее поднять из этого состояния? backup не предлагать ... |
| 21.11.2002, 09:33:53 |
база в "suspect"
Да, изменение статуса не помогает. Таблицы и прочее не видны. ... |
| 21.11.2002, 09:53:59 |
база в "suspect"
А что произшло то, до того как упала база? В EventLog\System есть какие-нибудь серьезные соощения от ОС? ... |
| 21.11.2002, 09:58:36 |
база в "suspect"
Чаще всего это происходит после потери сервером базы при удалении, переносе файлов базы или смене имени диска. В SQL2K все нормализуется после возврата всех файлов на свое место (при остановленном сервере). В 6.5 все хуже. Могут быть проблемы. Само-собой не рассосется. BOL -> Index -> suspect status Там описано, как выводить БД из suspect состояния Есть доп. прцедура sp_resetstatus. Ее текст по моему приведен в BOL. Уловка, позволяющая обойти критическое (Emergency) состояние базы данных и особенности DUMP TRANSACTION WITH NO_LOG http://www.sql.ru/subscribe/047.shtml ... |
| 21.11.2002, 10:09:42 |
база в "suspect"
resetstatus не спас. база выходит из клина, таблиц и прочего нет. выдает ошибку. случилось следующее: перегрузили сервак вечером, а утром оказалось, что база в суспекте. ... |
| 21.11.2002, 10:22:53 |
база в "suspect"
да стоит MS SQL Server Enterprise 2000. базы не двигали. просто перегрузили сервер. ... |
| 21.11.2002, 10:23:37 |
база в "suspect"
Была у меня такая же фигня. Glory посоветовал http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=123 Почти помогло :) ... |
| 21.11.2002, 11:38:31 |
база в "suspect"
перегрузили сервак вечером, а утром оказалось, что база в суспекте. Сразу после перезагрузки база была в рабочем состоянии ? - Смотрите в error log-е сообщения об ошибках. - Проверьте есть ли свободное место на диске, на котором расположена база и журнал транзакций. ... |
| 21.11.2002, 13:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818611]: |
31ms |
30ms |
| others: | 186ms |
| total: | 279ms |
