Объединение двух таблиц
Пусть есть две таблицы с одинаковой структурой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Надо получить выборку вида: Код: plaintext 1. 2. 3. То есть, "объединить" таблицы по полю num и суммировать поле qty. Я придумал два разных решения. Хотелось бы понять, какое из них лучше (быстрее) работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Насколько я понимаю план запроса, в первом варианте по разу просматриваются исходные таблицы и два раза промежуточная (уже объединённая), а во втором - шесть просмотров. Получается, что скорость зависит от того, насколько много в двух таблицах повторяющихся значений поля num. Если, к примеру, нет ни одного одинакового, то быстрее второй вариант, а если половина повторяется - то первый. Я прав? Или обе таблицы окажутся в кэше сервера и оба варианта одинаковы (примерно). ПС: MS SQL 2000 Спасибо. ... |
| 21.11.2002, 14:43:08 |
Может из нужно не объединять а СОЕДИНЯТЬ по общему полю ? Писать запрос и создавать эти две таблиц мне лень, но по-моему Вашу проблему можно решить одним единственным SQL-запросом SELECT с использование LEFT OUTER JOIN двух указанных таблиц и функции ISNULL (чтобы заменять NULL-слагаемое на 0 при суммировании) ... |
| 21.11.2002, 14:53:24 |
Пардон, извиняюсь. Я невнимательно посмотрел содержимое табличек T1 и T2 и результирующей таблички. Тут действительно без FULL OUTER JOIN не обойтись. ... |
| 21.11.2002, 14:57:22 |
а чем не подходит Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2002, 15:40:50 |
| 21.11.2002, 15:51:55 |
Ух ты! Спасибо, очень даже подходит. Сам не догадался так сделать :( ... |
| 21.11.2002, 15:53:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818604]: |
62ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 398ms |
