Случайный ключ Связка MS SQL-ACCESS
Есть база в access-е где используются связанные таблицы из базы в MS SQL через ODBC. Все работает, но с увелечением размера баз стало подтормажывать и решил перейти на adp проект. И сразу сталкнулся с проблемой: В связи с тем что базы на SQL реплицируемые (сведением, тк некоторые работают дома) Ключевые поля были сделанны случайными - стоит формула в значении по умолчанию. При использовании ODBC небыло проблем, а в adp при внесении записи (ключевое поле остается пустым в расчете на формулу) access ругается что запись не будет отражена тк не удавлитворяет условим базы и не отображает запись, но при этом запись в SQL производиться. Как еще можно реализовать случайное значение (кроме использования uniqueidentifier и newid()), учитывая использования клиента access зы:пробовал подставлять формулу в поле formula для ключевого поля - не дает. ... |
| 21.11.2002, 16:44:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818599]: |
73ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 385ms |
