Как из значения типа datetime отсечь время и оставить только дату
Например из 2002-11-22 19:44:46.810 получить 2002-11-22 00:00:00.000 До этого всегда пользовался примерно такой конструкцией: Код: plaintext Но как-то не красиво, да и лишнее преобразование делается. Может есть че-то попридичнее? ЗЫ На ORACLE, например, так: Код: plaintext Куда глазу приятнее. ... |
| 22.11.2002, 19:39:55 |
| 22.11.2002, 20:09:28 |
тоже самое в общем-то... ... |
| 22.11.2002, 20:23:00 |
С несущественной разницей select cast(cast(getdate() as int) as datetime) ЗЫ Если вы хотите избавится от двойного преобразования, то думаю это невозможно. Хотя можно это "скрыть" в своей udf. ... |
| 22.11.2002, 20:29:04 |
| 22.11.2002, 20:36:58 |
select cast(cast(getdate() as int) as datetime) - не правильно так как при PM округляет в большую сторону лучше так: select cast(floor(cast(getdate() as float)) as datetime) ... |
| 22.11.2002, 22:31:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818556]: |
42ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 365ms |
