Описания объектов
Возникла необходимость распечатать список объектов (поля, таблицы и пр.) вместе с описаниями, которые заполненены при помощи EM. Пытался найти в каких системных таблицах они хранятся, не получилось. Подскажите кто-нибудь. ... |
| 22.11.2002, 12:38:19 |
Описания объектов
syscolumns, sysindexes, sysindexkeys, sysobjects... ... |
| 22.11.2002, 13:00:51 |
Описания объектов
Нужны именно системные таблицы ? А fn_listextendedproperty не подойдет ? ... |
| 22.11.2002, 13:13:32 |
Описания объектов
fn_listextendedproperty подошло. Спасибо. ... |
| 22.11.2002, 13:31:00 |
Описания объектов
Классика :-) if object_id('dbo.sp_desc') is not NULL drop procedure dbo.sp_desc go CREATE PROCEDURE sp_desc (@tablename varchar(50) ) AS begin select cast(column_name as varchar(15)) name,cast(data_type as varchar(15)) type, length = case when isnull(character_maximum_length,0)>0 then character_maximum_length else numeric_precision end ,is_nullable as 'NULLS?' from information_schema.COLUMNS where table_name=@tablename return(0) end go --exec sp_desc 't_Order' DECLARE @table varchar(80) DECLARE tab_desc cursor FOR SELECT name FROM sysobjects WHERE type = 'U' -- OR type = 'S' OPEN tab_desc FETCH next FROM tab_desc INTO @table WHILE @@fetch_status = 0 BEGIN PRINT @table + char(13) + char(10) EXEC sp_desc @table FETCH next FROM tab_desc INTO @table END CLOSE tab_desc DEALLOCATE tab_desc GO ... |
| 23.11.2002, 21:10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818553]: |
47ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 331ms |
